创建图层
创建新的绘图时,会自动包含一个标题为 "Design Layer-1" 的空设计图层。向绘图添加设计图层以进行组织。根据需要添加图纸图层以进行演示。创建新的设计图层和图纸图层,复制现有图层,或从其他当前版本的文件或从标准文件导入图层(或导入它们包含的对象)。在 Vectorworks Design Suite 产品中,创建一个设计图层视口,以参照其他文件中的设计图层,而无需将其导入。
要创建一个新图层:
执行以下一项操作。
要创建一个新图层:
在“组织”对话框(视图栏上的图层选项列表中的工具 > 组织或显示组织对话框)的“设计图层”或“图纸图层”选项卡上,单击新建按钮或从上下文菜单中选择新建。
单击视图栏上的图层选项,然后选择新建设计图层或新建图纸图层。
单击视图栏上的活动图层,然后选择新建设计图层或新建图纸图层。
在“对象信息”面板的“形状”选项卡上,从图层字段中选择新建设计图层或新建图纸图层。
在“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)的“设计图层”或“图纸图层”选项卡上,从上下文菜单或实用工具菜单中选择新建。
要从现有图层创建新图层:
在“组织”对话框的“设计图层”或“图纸图层”选项卡上,选择要复制的图层,然后单击复制按钮或从上下文菜单中选择复制。
在“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)的“设计图层”或“图纸图层”选项卡上,选择要复制的图层,然后从上下文菜单或实用工具菜单中选择复制。
单击视图栏上的图层选项,然后选择复制活动图层。
复制设计图层或图纸图层时,不会打开“新建设计图层”或“新建图纸图层”对话框。新图层与复制图层的设置设置;要编辑设置,请参阅设置设计图层特性和设置图纸图层特性。
通过“新建设计图层”或“新建图纸图层”对话框,创建一个新图层,或是从标准或现有 Vectorworks 文件导入一个图层或其特性。
参数 |
说明 |
创建新设计图层 或 创建新图纸图层 |
创建一个新设计图层或图纸图层。 对于设计图层,也可输入描述性名称。 对于图纸图层,输入唯一的图纸编号,或使用默认值(如在 Sht-2 中)。图纸编号可在绘图标签、剖面标记和标题栏边框中显示。还可输入描述性图纸标题,描述性图纸标题可在标题栏边框中显示。 |
导入设计图层 或 导入图纸图层 |
从标准文件或现有文件导入图层及其属性。在列表中显示位于“标准”文件夹中的文件和以前选择的现有文件。 单击以在列表浏览器的设计/图纸图层选择列中放置复选标记,即可选择所需的图层;单击列标题可对列表进行排序。# 列显示设计/图纸图层的堆叠顺序,并可用于对列表进行排序。 |
选择 |
单击选择以选择一个文件进行图层导入。文件必须是当前版本。 |
搜索框 |
输入文本以按名称过滤列表 |
导入层级对象 (仅设计图层) |
导入设计图层结构和属性之外,还导入图层的目录;如果文件已损坏,这是恢复数据的可行方法。如果与当前文件中的已有符号或图层名称产生冲突,请替换或重命名符号,或者重命名图层。 |
创建选项 |
已保存视图可见性 (仅设计图层) |
在已保存视图中(当绘图中有已保存视图时)设置新建设计图层的可见性 |
视口可见性 (仅设计图层) |
在视口中(当绘图中有视口时)设置新建设计图层的可见性 |
创建后编辑特性 |
图层会在“组织”对话框、视图栏、“对象信息”面板以及“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite)上的图层列表中显示。如果图层从“对象信息”面板以外的其他地方创建,则成为活动图层。
